Vieux 25/06/2010, 15h53
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salut Mungo
je pense comme les autre que t'a un probleme de connectique et c'est ça qui paite au bout de 45 km
controler la tension d'alimentation du capteur connecteur débranché:4,5v-5,5v
controler la tension du signal du capteur connecteur branché(celui du milieu avec la masse)elle doit etre1,7v-1,8v contact mis
controlé la cotinuté des fil depuis le connecteur du cal gestion moteur jusqu'au capteur et controler aussi l'isolation
bonne chance
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Mungo (25/06/2010)
