Vieux 14/10/2014, 09h34
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Exclamation Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI
je fais appel à vos connaissances car je suis dans une impasse avec mon cable d'embrayage avec rattrapage automatique sur Xsara Picasso 2.0 HDi
J'ai décidé de le changer car il sautait de crans à chaque appui sur la pédale
Le problème est que le nouveau cable fourni en adaptable, ne correspond pas au montage d'origine
J'en ai commandé plusieurs mais ce sont tous les mêmes
la ref Citroen est 2150AS
Le câble se monte bien côté boite mais ne passe pas dans le tablier côté pédale car il y a un genre d'entretoise d'un diamètre inférieur au nouveau câble
Le nouveau cable est plus large que celui d'origine
Avez vous déjà rencontré ce cas et comment avez vous fait ?
Cable d'origine
Cable neuf
Passage dans tablier
Pédalier
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
