Discussion: Immo clio 1.9 D
Vieux 14/10/2014, 14h12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Par défaut Immo clio 1.9 D
Je voudrais un renseignement en ce qui concerne un vierge ou un off sur un ECU de clio 1.9 D de 2000 avec moteur F8Q630.
Ecu lucas R04080009D OU 7700104956 Pompe non EPIC
Est ce que l'on peut faire un vierge ou un off depuis l'ecu ou si l'anti démarrage se situe uniquement sur la pompe à injection ?
Sinon il faut faire sauter le blindage et alimenter l'électrovanne en + APC mais si il y a plus simple....
Je précise que la pompe vient d'être remplacée par une d'occase d'où cette intervention.
Merci pour vos réponses
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
