Vieux 26/06/2010, 07h08
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Envoyé par ezmou Voir le message
slt pour ces type de compteur siemens Vdo utilise le micronas, un seul programmeur sur le marché, R250 c originale du rosfar 3000 et tu peut la trouver en version chinoise( le pdf expliquative et joint avec le pin out) tu peut seulement lire le km et le changé mais c risqué il ya des left pin remove resistor , une nouvelle solution et lancer le VAG dash prog chinois avec obd c superbe http://www.smelecom.com/sm/NEW%20VAG.htm
bon courage
salut ezmou g un r250 mais g un problemme c que la ou doive ce souder le fil vert est rouge moi il me reste 2 fil orange est voilet
je c pas ou metre lequel ce qui faudrai que j arrive a trouver c le signal du reset
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
