Vieux 15/10/2014, 09h13
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
je viens de l'installer, mais pas encore tester sur un vehicule
il ya dans le repertoire de soft un fichier pdf qui contien les informations suivantes:
Fonctions des calculateurs:
Fonctions de diagnostic de base (identification, codage, etc.)
Valeurs de mesure (fonctionnement liaisons multiples (Multilink), enregistrement des valeurs de mesure)
Adaptation (sélection multiple sur UDS)
Test des actionneurs (également en parallèle)
Réglage de base (également en parallèle)
Écriture du groupe de données
Lecture/écriture des cellules mémoire
Arrêt communication
Fonctions du véhicule:
Liste des calculateurs (chargement dyn., représentation hiérarchique, etc.)
Lecture et effacement des mémoires d'événements de l’ensemble du système
Saisie de l’état d’installation et transmission au VDS/KPMweb
Transmission de l’adaptation/du codage du calculateur individuel et de l’ensemble du véhicule
Programmation de la mise à jour de l’ensemble du véhicule
Arrêt communication
Mode rouleaux
Entrée de données OBD Service Après-Vente (services 01, 04, 09 et 0A)
Fonctions générales:
Navigation en parallèle via les vues de résultats
Macros (avec Jython v2.5.1)
Scripts (exécution de la protection antivol scripts GFS (Assistant de dépannage) et SWAP)
Constat des résultats (édition sous forme xml et html)
Fonction Trace (diagnostic enregistrement du bus de données)
Préconfigurations (création/appel des paramètres de mesure/configuration
Fonction assistance (rapport du problème au service d'assistance)
Contrôle de l'état d'installation
Téléchargement et comparaison des constats VDS
Personnalisation de l'interface utilisateur
Interface de service Web pour l’automation (compatibilité liaisons multiples (Multilink))
Transmission des constats sur l’état d’installation à Carport
Ma question est: est ce que on peut accéder à toutes ces fonctions avec cette version (HORS LIGNE) ????
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Scanworld2020 For This Useful Post:
cloner (21/10/2014), vortex (22/11/2014)
