Vieux 16/10/2014, 12h23
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
le démarreur tourne tout seul:
shema du demarrage:
1/ tourner la clé: neiman
2/ le neiman actionne le relais du demarreur inclus dans la bsi:bsi
3/ la bsi alimente le lanceur du demarreur par l'intermediaire du bsm:bsm
4/ courcircuit fil excitation avec gros fil du demarreur(+12v permanent direct batterie)
donc marche a suivre:
1/ debrancher la fiche du neiman et mettre la cosse:si demarreur ne tourne plus changer ou controler neiman
2/ debrancher TOUTES les fiches de la BSI et mettre la cosse;si demarreur ne tourne plus changer ou controler BSI
3/ debrancher TOUTES les fiches de la BSM et mettre la cosse;si demarreur ne tourne plus changer ou controler BSM
4/ si le demarreur tourne toujours malgres tout ca, alors demarreur en courcircuit ou probleme de cablage!
bon courage, je sais que cette methode est juste pour le probleme du demarreur, on verra ensuite la suite.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Tipaza42 (17/10/2014)
