Discussion: Kangoo essence 2009
Vieux 17/10/2014, 21h43
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Bonsoir les amis je viens d'acheter une kangoo essence de 2009 sans calculo moteur j'ai un kit complet d'une symbole Uch pas compatible j'ai essayer avec un vierge et un off sue le sim 32 elle ne démarre plus aussi avec clip je ne peut plus ni effacer les défauts ni adapter je crois que le sim 32 n'est pas compatible savez vous quel type de calculo faut acheter ?
merci d'avance .
sur un kangoo de 2009 si tu fait un vierge sur l'uce tu sera obliger de faire l'apprentissage du code antidem via renault net c'est ne pas a la mise du contact comme sur le voiture av 2006.
Autre chose un off ca ne marche pas la dessus il faut absolument stocké un code dans l'uce.
Le faite que tu ne peux pas effacé les pannes avec la clip c'est normale l'antidem est actif.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
amrougafsa (18/10/2014)
