Vieux 17/10/2014, 22h35
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
bonsoir j ai une logan DCI 1.5 calculateur delphi DCM1.2 HS j ai pris une autre calculateur d occasion delphi DCM1.2 j ai pris le 95160 de l origine et je l ai souder sur celle d occasion le vehicule ne demare pas et calculateur reste verouille d apres mes recherches j ai trouver qu il faut programmer le ST10F280 si quelqu un a deja programmer ce type de calculateur peut m aider et merci bien
salut electro
tu dois allé dans l'uce puis paramétrés de protection tu dois voir l'etat de l’apprentissage de lentiedem code appris ( oui ou non) avec can clip
ca arrive souvent quand change l'eeprom de ca place elle pert le code et ci c'est le cas te obliger de faire l’apprentissage du code entidem a l'injection via Renault net.
