Discussion: Defaut megane 2
Vieux 19/10/2014, 22h42
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut 1.9
tu as une chut de pression dans ta rampe commune il faut que tu passe au test étanchéité par les retours des injecteurs avec les éprouvettes .
Voir aussi le contexte de l'apparition du défaut en clictant sur le défaut lui même .
ton pb peux être un filtre gaz , injecteur , la pompe hp , la poire en tous cas c'est sur le circuit de carburant basse ou haute pression .
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
COTECH00 (19/10/2014), Verdun (19/10/2014)
