Discussion: compteur scenic 2
Vieux 20/10/2014, 13h47
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par karera 1 Voir le message
salut a tous un amis ma dit que sont compteur de scenic 2 et hs c'est a dire au debut les kilometrage jounalier revenait a zero tous seul et le lendemain ecran entièrement etain juste le voyant antidemarrage s'allume et moi meme j'ai constater un bruit au niveau du compteur comme bruit de relais qui gressille quand j'actionne les warning !
j'ai demonter le compteur ouvert et rien de cramer dedans alors comment verifier c'est mon premier serait ce simplement l'eprom qui serait en cause ou autre merci !
Hello,
Vérifie le fusible a coté du connecteur gris ,
puis transistor , puis refaire les soudures autour du transfo , surtout la résistance 30Ro ( noir ) ça viens souvent de celle la .
y'a toutes les info sur le fofo .
bonne chance
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
CHRIS35 (20/10/2014), Jobard55 (20/10/2014), karera 1 (20/10/2014), perso69 (04/12/2014), redpoker (20/10/2014)
