Vieux 20/10/2014, 19h32
STeF33
Avatar de STeF33
STeF33 is on a distinguished road
Bonsoir à tous
Une question aux personnes calées sur ISTA.D
Version 3.42 pour ISTA installé et 100% fonctionnel avec un câble K+DCAN et marche sur n'importe quel véhicules même une 2010 ( testé sur une 135i du 03/2010 avec le tout dernier moteur N55 vendredi )
Quelqu'un aurait une solution à mon problème ???
Je m'explique une fois la lecture des défauts établie et la demande de " calcul du plan de contrôle " j’accède bien à la fenêtre du calcul avec les différents test à faire sur les erreurs trouvées etc.... mais quand je clic et demande le calcul de l'erreur sur 1 boitier en particulier un écran vert apparait et me bloque ISTA j'essaye de fermer avec la croix mais rien n'y fait et je suis donc dans impossibilité d'aller plus loin !
La solution trouvé est de cliquer sur la maison et arrêter la procedure et rebelote pour synchro le véhicule et relire les boitiers et défaut etc.... mais impossible de trouvé une solution à mon ou mes défauts
J'ai cherché un peu dans les fichiers .dll mais je n'est rien trouver qui puisse m'aider à corriger mon problème
Par contre j'ai testé avec la 3.41 tous fonctionnent au niveau du plan de contrôle sans aucun problème donc sa provient bien pour moi d'un fichier corrompu ou manquant
J'attend vos réponses avec impatience :(
Merci d'avance
STeF
STeF33 est déconnecté   Réponse avec citation
