Vieux 20/10/2014, 23h10
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut ,
je vous donne un petit retour d'expérience car je serai pas le seul à me faire avoir avec sa ...
j'ai donc changer sur une passat cc le contacteur tournant ( G85 ) à cause de la spiral de cassé qui provoquait l'allumage de l'airbag et perte de commande au volant , je le change donc par un occasion ( + de 350€ neuf )de même référence , je le pose et là allumage du voyant moteur ( pas avant )
Code:
1 Code défaut trouvé:
005703 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission
               P1647 - 000 -  - Témoin allumé
ce joint à sa , plus de plein phare ( maintient de la commande ) plus de régulateur de vitesse
évidemment j'ai effectuer le réglage du capteur d'angle de direction , mais rien n'y change
je n'es pas trouvé dans VCDS ou re parametrer le G85 , j'ai donc décidé de l'ouvrire et me rend compte qu'il est bien puçé de partout
ne trouvant pas de solution j'ai donc entreprit d'interchanger la partie calculateur qui ce fait assez en passant ,
je repose le tout et tout fonctionne de nouveaux , donc pensé y , même les calculateur de volant sont codé et ne sont pas interchangeable d'une voiture à une autre... du moins sans y touché
voici les photos du bestiau
[IMG][/IMG]
si quelqu'un sais ou ce trouve la puce qui sert au vin ou autre je serai curieux de s'avoir ou elle est
salut j'ai eu le même problème que toi sur golf 5 il ma suffit de le programmer avec vas car il n'avait pas les même option la procédure a été de lui indiquer le nombre de branche du volant les options des bouton ainsi de suite sa a marché très bien pourtant même référence mais pas les même option cordialement
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Breizhelec (21/10/2014), diago2001 (13/11/2014), kam306 (26/10/2014), kilm (13/06/2018), mahfoud lichani (21/10/2014), redpoker (21/10/2014)
