Vieux 21/10/2014, 01h38
SADEV
Avatar de SADEV
SADEV is an unknown quantity at this point
je pense que ta pompe est codée, il faut avoir le code IMMO
et recoder comme la expliquer " filou2411 "
après pour la purge mais le contact et fait tourner la pompe dans le sens de rotation avant de mettre la chaîne de distribution sa va eviter de trop chauffer le démarreur
sinon tu peut enlever la tête électronique et la remplacer avec l ancienne si elle fonctionne toujours ATTENTION AU FIL DU CAPTEUR A L INTÉRIEURE
il faut délicatement soulever la tête électronique et dévisser le capteur de position
BONNE CHANCE
SADEV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SADEV For This Useful Post:
youcef_trik (21/09/2024)
