Vieux 21/10/2014, 14h03
Flyingtiti78
Avatar de Flyingtiti78
Flyingtiti78 is an unknown quantity at this point
Ce n'est pas, parce que les fusibles sont ok, que tout est état de fonctionnement. Il va falloir procéder par élimination.
1) s'agit t'il d'un équipement d'origine ? Je suppose que oui, mais on ne sait jamais...
2) il faudra démonter et tester avec un multimètre ta commande sur le siège ( sont fonctionnement propre ainsi que son alimentation électrique soit la tension exprimée en Volts.
3) Si oui, il faudra tester la tension aux bornes de ton siège et la résistance chauffante à l'intérieur de ton siège, toujours avec un multimètre (fonction ohmmètre), car ton siège chauffant n'est ni plus ni moins que résistance.
Commence déjà par ça, cela te permettra d'éliminer certaines choses. (Ton siège ou sa commande).
A très vite.
Flyingtiti78 est déconnecté   Réponse avec citation
