Vieux 21/10/2014, 21h39
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir. Impossible de validée de dump off pour le moment car après multiple essai sans résultat j'ai fait une lecture défaut et j'ai un problème sur le convertisseur de tension et la commande d'injecteurs en permanent donc démarrage impossible. Encore une voiture avec un historique bizarre normalement c'était juste le faisceau du clavier à la base . Merci @ suivre mais si quelqu'un à la solution pour réparer ce problème qui revient souvent sur les SID 801 je suis preneur.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
