Discussion: 306 hdi-16 136
Vieux 21/10/2014, 22h04
Mike_Way
Avatar de Mike_Way
Mike_Way is an unknown quantity at this point
Je vais répondre en connaisseur des peugeot, mais aussi en temps que néofite en programmation, soit, je vais donner une idée de base, tout d'abord, qu'elle partie du faisceau moteur rentre dans l'habitacle , peut être seulement le faisceau pédale électronique, le signal pompe ou commande pompe( si pas Mux ) et la liaison Can avec le BSI ?
La petite idée que j'ai est de faire un immo off sur le calculateur de la 406 , ensuite monter le faisceau de la 406 dans ta voiture sans raccorder le réseau CAN (tout de manière y a pas sur la 306 ) ni les fils immo de la 306 (2 fils si je me rappelle bien)
Ensuite faire démarrer la voiture et si il y a des codes défaut du a l'absence de dialogues avec d'autres boitiers , il faudra trouver une soluce pour effacer définitivement le code défaut de la base de donnée de l'ecu
Mike_Way est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mike_Way For This Useful Post:
booster103 (21/10/2014)
