Vieux 21/10/2014, 22h24
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par Tidus97 Voir le message
tu as 4 fils normalement sur ce modèle. 2 blancs pour la résistance de chauffage de la sonde, un gris (qui est la masse du signal) et un noir (signal de la sonde).
Donc les blancs tu laisses, ils servent à chauffer la sonde , par contre le gris tu le mets à la masse, pas de risque de chauffe permanent...
je vais essayer çà pour voir (je vais faire revenir la voiture) ....
