Discussion: code bsi 406
Vieux 24/10/2014, 15h34
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
eprom st c66 je l ai lu avec xprog m en st 93c66 le bsi est un siemens avec une carte electronic et une autre plaque a cote qui contient les relais et fusibles en rebranchant la bsi a sa place et je precise bien avoir eu debranche la batterie avant, la bsi clack comme s il y avait une masse defaillante ou une batterie hs
je l ai lu comme precedemment indique en soudant l eprom sur la plaque du xprog a savoir que si xprog remarque une pin avec un mauvais contact il ne la lis pas
Dernière modification par cedrsan ; 24/10/2014 à 18h46.
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
