Vieux 25/10/2014, 14h06
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 182
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Il ne faut pas partir dans tous les sens selon les réponses de chacun que je peux lire ici... (Chipset, barettes, blablablablablablabla....)
Il faut procéder dans l'ordre de la même manière qu un Diag auto sinon on s en sort pas.
Les coupures ça peut venir de plusieurs raison. mais avec les symptômes que tu as décris on peut déjà avoir une idée puisqu il fini par ne pas se rallumer. (donc ABSOLUMENT PAS LOGICIEL)
La première chose pour aller au plus vite au lieu de perdre 15 ans a rien, c est si tu as une alim que tu sais fonctionnelle sur un autre PC, c est de la monter sur le tiens.
En moins de 5mn tu sera fixé sur le sort de ton alim.
Si il se passe le même problème avec l alim de test, tu remet ton alim mais tu debranche tous les périphériques du PC (Les ports usb externe de devant, l audio de devant, les ventilos (sauf celui du proc), les graveurs, etc... mais tu laisse la ram et le proc et la carte graphique.
Tu test. si ca fonctionne, c est un des périphérique que tu as débranché qui fout en securité ton alim.
Si ca fonctionne pas non plus, on en discuteras apres que tu ai deja fait tout cela ;)
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
jphp (25/10/2014), Maxpower (26/10/2014), Mike H (25/10/2014)
