Vieux 25/10/2014, 14h21
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par damiano59 Voir le message
tu n'as jamais eu d'écran bleu avec un message d'erreur ?
tu as tenté de mettre un autre disque dur juste pour voir ci ca tourne ensuite ?
j'ai le même souci avec beaucoup d'ordinateur Hp pavilion ou la carte Graph crame donc ca reboot tout le temps ..
des fois c'est simplement la carte graph a changé ou carte mère complétement hs ...
tu connais la marque et la ref de ta carte mère ?
merci damiano59, jamais d'ecran bleu non!, pour la carte mere c du top MSI avec overcloking incorporés automatique ou en manuel !
c un pc assemblé pour les jeux 3 D gourmand en puissance, avec des ventilo pour assumer les refroidissement en cas de chauffe,
j'ai posté une photo !
la carte graphique est aussi special , et elle est neuve, et si c'était elle on aurai des bip au démarrage
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt l'ami,
► le problème que tu rencontre peut être aussi bien matériel que logiciel, tu as modifier ou ajouter un soft ou autre matériel depuis même externe à ton ordi?
► si tu peux démarre déjà ton ordinateur en mode sans échec pour écarter le problème de soft récalcitrant!
► avant le démarrage sans échec retire chaque périphérie brancher à ton ordinateur laisse juste en fonction ton clavier puis ta sourie retire ou coupe même ta liaison à internet (câble réseau clé wifi etc....)
► regarde que les ventilateurs processeur puis alim tourne bien sans aucun point dur!
► attention aussi au câble de commande de ton ordi frottement contre le boitier etc...
► également parfois en défaut qui empêche un ordinateur de démarrer (le contacteur d'ouverture capot en défaut) dans le cas de panne supprimer puis soudure!
► teste des barrettes mémoire avec le soft en live-cd (MEMTEST86+) voici le lien ci-dessous bootable:
http://www.memtest.org/download/4.20...+-4.20.iso.zip
merci mon ami , je vais voir tout ca , comment tester des barretes sur un pc eteins ???
je vais trier vos réponses et je remonte le pc pour vos tests
je reviens plus tard, le pc démarre !! le prob c qu'il s'eteins !! tous seul !!
Envoyé par cedrsan Voir le message
Il ne faut pas partir dans tous les sens selon les réponses de chacun que je peux lire ici... (Chipset, barettes, blablablablablablabla....)
Il faut procéder dans l'ordre de la même manière qu un Diag auto sinon on s en sort pas.
Les coupures ça peut venir de plusieurs raison. mais avec les symptômes que tu as décris on peut déjà avoir une idée puisqu il fini par ne pas se rallumer. (donc ABSOLUMENT PAS LOGICIEL)
La première chose pour aller au plus vite au lieu de perdre 15 ans a rien, c est si tu as une alim que tu sais fonctionnelle sur un autre PC, c est de la monter sur le tiens.
En moins de 5mn tu sera fixé sur le sort de ton alim.
Si il se passe le même problème avec l alim de test, tu remet ton alim mais tu debranche tous les périphériques du PC (Les ports usb externe de devant, l audio de devant, les ventilos (sauf celui du proc), les graveurs, etc... mais tu laisse la ram et le proc et la carte graphique.
Tu test. si ca fonctionne, c est un des périphérique que tu as débranché qui fout en securité ton alim.
Si ca fonctionne pas non plus, on en discuteras apres que tu ai deja fait tout cela ;)
ca aussi c a controler merci mon ami
je vous tien au jus
bon weekend
Dernière modification par cedrsan ; 25/10/2014 à 15h09.
jphp est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
MecaTech (25/10/2014), Mike H (25/10/2014)
