Discussion: Espace 2.2 dci
Vieux 25/10/2014, 19h51
Doc974
Avatar de Doc974
Doc974 is an unknown quantity at this point
une solution aussi qui permet de voir quelle injecteur est en défaut , tu débranche les tuyau de retour gasoil sur les 4 injecteur , et tu prend 4 bout de tuyau du même type et tu branche chaque retour injecteur a un récipient, démarre la voiture et laisse le moteur tourner au ralentie 8 a 15 minute , a la fin prend les 4 récipient pose les sur une surface plane, et contrôle le niveau de gasoil reçu , sachant que la tolérance maximum pour l'écart entre les injecteur est de 20%, suite a cela tu peut déjà voir quelle injecteur est grippé , ou commence a rendre l'ame
Doc974 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Doc974 For This Useful Post:
kams20040 (25/10/2014)
