Discussion: Clio/Symbol
Vieux 25/10/2014, 23h17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clio classic
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
j'ai un problème sur une clio classic 1.5dci le calculateur et verrouillé et pas de démarrage, code apris NON.
besoin le schémas des pin du uch ou ecu prcq il y a un autre garagiste qui coupe qlq fil.
si tu as lu code appris NON dans l'injection c'est ton calculo est devenue vierge j'ai déjà eu le cas la solution c'est de le re-appairée via Renault net (token ou chez Renault) ou avoir le code antidem avec pin exrator2 et c'est dans UCH apprentissage code antidémarrage dans l'injection.
