Discussion: injection Q7
Vieux 26/10/2014, 00h09
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut adaptatif
Envoyé par farid iddir Voir le message
suite au changement de la pompe et des injecteurs tous neuf
dé fois ca démarre et en générale non du a la faible pression gazole la je sius
auriez vous une idée sur ce soucie
tu dois faire RZ 003 dans l'injection avec la clip de préférence pour retirer les adaptatifs des anciens injecteurs après avoir mis les nouveaux codes bien entendue est faire un cycle d'apprentissage a haut régime avec le 5 accélération entre 100 et 120km/h puis au retour ne pas éteindre le véhicule le laissé tourné pendant 20mn pour faire l'apprentissage bas régime.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
