Discussion: code pin bsi valeo C3
Vieux 27/10/2014, 13h41
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
bonjour me voila de nouveau j ai fais apprentissage cle avec le code tout se passe bien code est bien appris au diag pas de dialogue avec calculateur moteur le demareur ne se lance plus les defauts sur BSI
-signal jauge a carburant court circuit a la masse
-capteur de pression d huile moteur non caracterise
-sonde de temperature exterieure non caracterise
-absence de comunication avec calculateur control moteur
ce que je veux savoir est ce que l absence de comunication avec le calculateur control moteur peut empecher le lencement du demareur sur C3 et merci
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
