Discussion: code pin bsi valeo C3
Vieux 27/10/2014, 14h06
ERIC"
Avatar de ERIC"
ERIC" is on a distinguished road
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
bonjour me voila de nouveau j ai fais apprentissage cle avec le code tout se passe bien code est bien appris au diag pas de dialogue avec calculateur moteur le demareur ne se lance plus les defauts sur BSI
-signal jauge a carburant court circuit a la masse
-capteur de pression d huile moteur non caracterise
-sonde de temperature exterieure non caracterise
-absence de comunication avec calculateur control moteur
ce que je veux savoir est ce que l absence de comunication avec le calculateur control moteur peut empecher le lencement du demareur sur C3 et merci
salut jai eu le cas le mois dernier sur 206 calculateur hs absence de com
et mon demareur marcher .
ERIC" est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ERIC" For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (27/10/2014)
