Discussion: code pin bsi valeo C3
Vieux 28/10/2014, 13h52
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
bonjour voila je reviens sur mon probleme j ai verifier l alimentation du calculateur d apres pin out J34P est ok et toujour pas de dialogue avec calculateur d injection et les defauts du bsi sont
-signal jauge a carburant court circuit a la masse
-capteur de pression d huile moteur non caracterise
-sonde de temperature exterieure non caracterise
-absence de comunication avec calculateur control moteur
un menbre peut me donner un coup de main et merci
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
