Vieux 28/10/2014, 21h49
zrodia
Avatar de zrodia
zrodia is on a distinguished road
Le meilleur pour toi c est de faire comme ca:
Il faut que t essaie d'installer windows en mode bios parce que en mode uefi ca ne fonctionne pas pour cela il faut :
- Changer de table de partition passer de gpt a mbr ( l utilitaire diskpart de windows le fait treès bien).
- Préparer ta cle usb, tu n as pas besoin d utiliser rufus ou quoi que ce soit il te faut un iso de windows 32 bits si tu as 3go de ram ou 64 bits si tu as 4 go de ram. Tu créé un nouveau dossier sur ton bureau, tu prends ton iso et tu fais extraire ici grâce au logiciel winrar. Ensuite tu formates ta clé en fat 32 et tu copies tous les fichiers que tu as extrais dans le dossier ( sans prendre l iso bien sur).
- Pour finir tu vas dans le bios, tu actives le legacy ou le launch csm ou tu desactives l uefi tout simplement suivant les options que tu as. Tu désactives le secure boot et le fast boot et tu sauvegardes bien les paramètres.
- Tu finis par booter sur la clé.
zrodia est déconnecté   Réponse avec citation
