Vieux 29/10/2014, 09h15
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut resolu
j ai eu le meme probleme que toi, avant tout sache que les crayons ne sont pas aimantable c est un alliage a base alpax pour qu ils puissent rougir rapidement ..
dépose l injecteur sur le cylindre concerné assure toi que le morceau est bien tombé dans le cylindre passe un fin tournevis par le trou de la bougie..pour vérifier généralement c est juste le petit morceau du bout du crayon qui casse;; si il est plus long il faut que tu essayes de le percer et fait tomber le reste dans le cylindre ensuite tu introduis une souflette par le trou de la bougie et tu envois en continu de la pression dans le cylindre ...piston point mort haut pour que les soupapes soient fermées (important) ...sous l effet de la pression ! tu verras sortir le morceau par le trou de l injecteur ..tu doit etre sur que le bout est dans le cylindre le mien était coincé sur une soupape! je l ai fait tomber en tournant le moteur a la main ,, une roue levée puis passe 5 vitesse puis tourne ta roue en avant et en arriere pour bouger la soupape.. essaye de trouver un endoscope si tu peux! diametre caméra 5.5 maxi sinon ça passe pas par le trou injecteur ..bonne chance..
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
