Vieux 29/10/2014, 10h18
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Bonjour;
Mon avis
Panne sur un calculateur électronique recherche logique de panne:
Commencer par le plus facile.
Contrôler les plus (+) avant contact et après contact (attention il s'agit d'un espace III donc fabrication Matra un plus apc n'est pas forcément de couleur jaune comme les fabrications Renault)
Contrôler le ou les masses du calculateur incriminé (le fil n'est pas forcément de couleur noire).
Contrôler le ou les circuit(s) de commande de ce calculateur (contacteur frein, embrayage et celui du point mort (vitesses)
Contrôler le ou les circuit(s) de sortie (plafonnier et autorisation de démarrage).
Et en dernier la position des fils sur le ou les connecteurs (fils déboités et non remis à la bonne place) également inversion des prises entre elles.
Le tout sera confirmé à l'aide d'un outil de diag.
Après tous ces contrôles le calculateur peut être mis en cause.
Bon courage (si ça peut aider)
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
