Vieux 29/10/2014, 10h47
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par toto014 Voir le message
Bonjour;
Mon avis
Panne sur un calculateur électronique recherche logique de panne:
Commencer par le plus facile.
Contrôler les plus (+) avant contact et après contact (attention il s'agit d'un espace III donc fabrication Matra un plus apc n'est pas forcément de couleur jaune comme les fabrications Renault)
Contrôler le ou les masses du calculateur incriminé (le fil n'est pas forcément de couleur noire).
Contrôler le ou les circuit(s) de commande de ce calculateur (contacteur frein, embrayage et celui du point mort (vitesses)
Contrôler le ou les circuit(s) de sortie (plafonnier et autorisation de démarrage).
Et en dernier la position des fils sur le ou les connecteurs (fils déboités et non remis à la bonne place) également inversion des prises entre elles.
Le tout sera confirmé à l'aide d'un outil de diag.
Après tous ces contrôles le calculateur peut être mis en cause.
Bon courage (si ça peut aider)
l’intéressé parle de Megane II 1.9 dci il ne parle pas d'espace III d’après que je compris merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Momo44 (29/10/2014)
