Vieux 29/10/2014, 15h38
tomette
Avatar de tomette
tomette is an unknown quantity at this point
Par défaut Twingo immo off safir2
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur ce forum, un peu perdu, ne m'en veuillez pas si le post n'est pas là ou il devrait être.
Voila, pour résumer mon problème, sur une twingo équipé d'un safir 2 Sagem, le voyant anti démarrage clignote et elle ne démarre pas .
La voiture étant a mon fils qui est a 40km de chez moi, je lui ai conseillé de rentrer le code dépannage avec la procédure.
Il a donc obtenu le code pour 5 euros dans un garage mais impossible de le rentrer car ça clignote trop vite et le poussoir sur la commande ne fait rien réagir du tout!
J'ai donc essayé aussi sans succès, je suis partit chez moi avec ce safir 2, ayant obtenu le schema de raccordement je l'ai donc alimenté en 12v en lui mettant deux voyants en broche 19 pour un et 20 pour l'autre, puis j'ai mise a nu l'eprom 27c512, puis allumé l'alim.
A ce stade j'ai un voyant eteint et l'autre qui clignote, en mettant la pin 22 de l'eprom a la masse et en restant environ 15 secondes, j'ai maintenant a la mise sous tension, les deux voyants qui s'allume puis celui simulant le relais s'eteint rapidement (environ 2 secondes apres) ensuite c'est l'autre qui s'eteint.
Je voulais savoir si la procédure est ok avant d'aller le remonter.
Merci par avance!
tomette est déconnecté   Réponse avec citation
