Vieux 29/10/2014, 15h51
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
déjà ce que je ferait , avec une simple lampe temoin , c controler les gros cables rouge et jaunes sur le calculateur contact on, ce s'ont des plus +
ensuite sur le relais double? contact on, tu le débranche et tu le rebranche, il doit claquer, c un relaie !!
par securité ajoute un cable de démarrage entre le moteur et la masse batterie et un autre sur le capot du calculateur et la masse aussi
Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 15h54.
klif26 (29/10/2014)
