Vieux 30/10/2014, 10h36
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par GAD Voir le message
je l'ai interverti sur une autre megane ...
j'ai aussi essayer un contacteur tournant depuis une autre megane ...
ce qui est bizzare c'est qu'au démarrage ,tout est ok,c'est au bout de 5 secondes que l'airbag s'allume et actionne les moteurs de porte ..
C'est le temps au calculateur pour analyser tous ses périphériques.
Les moteurs de portes reçoivent l'info d'ouverture (suite à choc) ou de fermeture automatique (si info vitesse) via l'UCH mais apparemment celui-ci ne transmet que l'ordre et il n'est pas forcément en cause.
Il faut traiter le problème d’airbag en premier.
Une copie d'écran de l'outil de diag serait le bienvenu (ne pas hésiter à en mettre plusieurs UCH et airbag) Il y a beaucoup de cerveau qui pourront te guider dans ce cas.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
