Vieux 30/10/2014, 23h45
seko
Avatar de seko
seko is on a distinguished road
Par défaut Immo off sur Twingo 2001 S.V.P. merci
bonjours
pourriez vous m aider sil vous plais
twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv Fidji
ECU:SIEMENS SIRIUS 32N
s110138000b
8200059086
8200044437
jais fait des recherches au sujet d'un problème récurrent d’antidémarrage sur la Twingo sa à commencer de temps en temps jusqu’au jour où elle n'a plus voulu démarrer voici ce que j'ai pu trouver
Très compliqué les Sirius 32,
With can = avec can
Whitout can = sans can
Bonjour je te passe un dump que j'ai fait pour une twingo en off, testé ok.
coupe le fils N°58.
si pas de fils en 58 il te faudra un émulateur obligatoire.
compare ton dump ori avec le fichier ci-joint.
il est préférable de faire un off avec le dump origine.
Pour déjà savoir si tu n'as PAS de can tu as un fil 58 à la broche du calculateur, si tu l'as tu peux faire un off
Si tu n'as pas le fil 58 tu ne peut pas faire un off sur ce calculateur mais seulement poser un émulateur.
Et le upa ne te sera malheureusement d'aucune utilité, il te faut un gq4x avec le support.
Tien nous au courent de sa déjà
donc si jais bien compris jais un fil qui sort du calculateur a partir de la pin 58 je peut faire un immo off
et donc pas besoin de poser un émulateur ensuite il ya l'histoir du tournevis avant dessayer je voudrai savoir
si il y a un risque de deterioration et comment extraire une copie du dump care je n'y arive pas avec ce que j'ai
acheter sur ebay (Câble / Interface MPPS V13.02 + Logiciel MPPS V16)
materiel utilliser: Câble / Interface MPPS V13.02 + Logiciel MPPS V16
et can clip
merci pour tous vos renseignement
seko est déconnecté   Réponse avec citation
