Discussion: problème 206 1.4 hdi
Vieux 31/10/2014, 21h54
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
le calculateur réponds , il fait démarrer la voiture, et gere l'injection en fonction des paramètre qu'il reçoit des capteurs, il réponds au diag par zéro défaut , pour moi il fonctionne ! le ralentit est stable, c la pleine puissance qui peche !!
cherche ailleurs,
ou fait tes recherches de pannes grace aux tests actionneurs, et les courbes graphique en temps reel, je me sert des codes erreurs que pour me diriger je n'en tiens compte que si derrière c confirmé, après les tests, c pas parce que la voiture n'a pas de codes affichés qu'elle n'a pas de prob, ! la preuve!
et inversement! le calculateur s'adapte oui ! mais pas pour te mettre en rade!
cette machine a un prob , faut le trouver !
pour moi si tes debit d'air massique, si ton turbo , et ton circuit de vide s'ont ok
fonctionne bien!
c un ou plusieurs injecteurs!!
peut tu afficher les corrections des débit d'injecteurs
pour voir
akasa67 (31/10/2014)
