Vieux 01/11/2014, 18h52
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut erreur en lecture avec I/O terminal
Bonsoir à tous
J'ai changé de PC il y a peut de temps,passé de XP à seven pro 32 bits.
Avec l'autre PC je n'ai jamais eu de problème pour lire les ecu siemens avec I/O terminal.
Là en deux semaines j'ai essayé de lire une 307, berlingo et 407 montage siemens et j'ai cette erreur:
ERROR JC COULD NOT INIT AND RECEIV ATR
et impossible de rentrer en lecture, que ce soit la flash ou l'eprom.
l'USB et bien détectée et materiel bien installé,le S/N de I/O est bien affiché à l'ouverture du soft.
Je ne trouve pas beaucoup d'info sur I/O a savoir s'il est compatible avec windows seven,peut être un problème de drivers mais pas d'info non plus sur ça ,puis avec XP tous se passait bien :(
J'essairais un XP lorsque j'aurais l'occasion,mais si vous avez des idées,je reste tout ouïe :)
cdlt angels59
