Vieux 02/11/2014, 12h14
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
Pouvoir de réputation: 32
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par djamel habbou Voir le message
bonsoir a tous. ce probléme de programation des cles ils faut vérifier ecu si il est verrouller ou pas nombre de clé programmer. ci non tu a toujour un probléme de BSI solution copier le fichier eprom a 2k du premier BSI AVEC UN PROGRAMMER et coller le sur le deuxieme eprom après avoir vierger le dernier a
a+
bonjour djamel
j'ai verifier les parametres
ECU: verrouiller
nombre de clé programé :0
ecu, bsi : appairé
pour le copier coller
l'eprome du premier bsi il été vierge FFFFF
je lé reprogramer , toujour paréille
pendent l'apprentissage une nouvelle clé avec pps
code confidentielle : correcte
choisir nombre de clé : 1 puis validé
la !coupé contacte
je mis la clé et je mis contacte
le probléme PPS me dit mis contacte , alors il é dejas mis
la je suis bloqué
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
