Discussion: Laguna2 démarre pas
Vieux 02/11/2014, 15h26
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut laguna
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Oui bien sur fixe comme une cerise bien mûre
essaye de contrôler comme suivant
vu le cas actuel tu dois avoir un fusible de 30A qui a sauté sur le BFR a cote de la batterie si tu le remplace il risque de sauté pour cause de suintement d'huile sur le faisceaux de la vanne egr,capteur temp d'eau et l'electrovane du volet d'admission l'huile a attaqué l'isolant des fils du coup CA fait court circuit au plus et ça saute le fusible du verrouillage d'injection panne fréquente.
