Discussion: FAP colmaté
Vieux 02/11/2014, 22h45
Astuce3306
Avatar de Astuce3306
Astuce3306 is on a distinguished road
Le fap est difficile d acces sur ce modele ! Peux tu prendre avec ton tool la pression differentiel du fap ou pression dpf au ralenti et en charge ( enfin ce qu il en reste de la charge avec le témoin allume ) donne moi les valeurs et je vais voir ce que l on peut faire . Il y aura peut être qqchse a tester . Tu as une sonde lambda accessible sur le haut de l échappement juste avant le fap tu mets un produit special nettoyage par la en déposant la sonde et tu roule un peu . Cela peut faire descendre la pression différentiel
Cdt
Astuce3306 est déconnecté   Réponse avec citation
