Vieux 02/11/2014, 22h57
Astuce3306
Avatar de Astuce3306
Astuce3306 is on a distinguished road
Bonjour si ca fume blanc c est que n a pas assez de temperature au fap. Donc prend les tp moyenne de regenerations ( 600degres )
Souvent ton problème est du a un problème de precata qui est sur la descente d échappement . Si il est hs il ne permet pas au fap de chauffer suffisamment lors des regenerations .
Ou alors il y a une egr fuyante qui abaisse la tp des gaz d échappement lors des reges
Cdt
Astuce3306 est déconnecté   Réponse avec citation
