Vieux 03/11/2014, 15h07
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par br25 Voir le message
Alors voila, toujours le même problème, ce qui est sur c'est que le calculateur, bsi et clé n'ont jamais été changé.
Après avoir rentré le VIN dans le bsi, il le reconnait à chaque connexion.
On revanche, la personne n'est pas sur du code, donc il va le récupérer chez Peugeot cette semaine, car je n'ai pas l'outils pour extraire le dump du bsi.
Si le code est bon, je lui demande de commander un transpondeur vierge?
Est-ce que vous êtes sur que le pbe viens de la?
Si le code n'est pas bon et que j'ai le nouveau bon code.
Il faut que je vierginise le bsi? comment faire? j'ai pas d'outils de programmation pour extraire le dump;
Si, je commande un x-prog, est-ce que ça va faire l'affaire? est-ce facile d'utilisation? est-ce une connexion par obd2? sinon quoi commander?
Merci encore.
je te fournirai un transpondeur si tu veux (car peugeot ne les vendent pas a part, c'est une clé complette ou rien ), l'upa est bien pour ce que tu as a faire. Par contre ne jamais faire confiance a un client qui te dit que tout est d'origine (sauf si le vehicule est une premiere main, et encore...)
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
tritonjaune (19/11/2014)
