Vieux 03/11/2014, 18h53
nathmegh
Avatar de nathmegh
nathmegh is an unknown quantity at this point
Par défaut Megane 1 phase 1 DTI - Voyant diag...
Bonjour a tous!
J'ai ma Renault Megane 1 phase 1 DTI de 98 qui déconne encore...
Il y a quelque jours lorsque j'ai mis le contact, j'ai entendu un relai coller et décoller assez rapidement. Lorsque je metais les clignotant ou warning le relai reprenait un rythme classique.
J'ai débrancher le fusible 5A de l'UCH et lorsque je l'ai remis le bip a sonné un coup et le claquement a repris.
Cependant maintenant quand je mets le contact j'ai mon voyant diag qui clignote (s'allume fixe les 2 premieres secondes du contact puis clignote...)
Lorsque je branche le clip il me met "impossible de communiquer avec le calculateur..."
j'ai un peu peur que l'UCH ait claqué.
Si oui puis je le réparer et dans le cas contraire si je change mon kit de démarrage faut il impérativement changer le plafonnier pour que l’antidémarrage se désactive
pour info c'est un calculo moteur 1 prise, un UCH plein de prises et une télécommande IR
Merci d'avance
nathmegh est déconnecté   Réponse avec citation
