Discussion: Bosch MEG 1.0
Vieux 03/11/2014, 19h53
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 27
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par Benzin-engine Voir le message
Dans ce cas Kennfeld je sollicite ton aide , j'aimerais vraiment entendre mon 3 cylindre tourné à nouveau
j'ai fait un tour sur ESI tronic aucune info sur les 005 006 ou autre juste la manière de les diagnostiquer pareil sur MB EPC/ WIS, petite info lors de mon passage chez MB pour diagnostiquer la panne le ZEE a était remplacée par un neuf et programmée chez eux il pensait que la panne venait du ZEE voila
je vous met le lien ou j'ai acheter le calculo
http://www.ebay.de/itm/231329338978?ssP ... 1497.l2648
Merci beaucoup de vous penchez sur mon problème
si la ZEE est ok je présume que seul le meg est encore en rade
ca doit pas être donné une zee chez smart ...
pourquoi ne pas avoir changé l'ecu aussi ?
étrange que le compteur n'ai pas lui aussi grillé
l'ecu 005 ne monte que sur 600
pourquoi ne pas avoir demandé chez smart d'affecter le boitier moteur ?
apres celui de l'annonce ne convient pas a une smart normale y a une étiquette brabus dessus peut être pourça qu'ils ont rien voulu faire chez smart ?
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Benzin-engine (04/11/2014)
