Vieux 03/11/2014, 22h56
alisson13300
Avatar de alisson13300
alisson13300 is an unknown quantity at this point
Bonjour, merci de m'aider.
j'ai du me planter, j'ai écrit ECU alors que je voulais parler du UCH.
J'ai un ami mécano chez Renault qui et venu a midi voir le véhicule et ma dit que mon boitier UCH était a changer. il a procédé a le démonter il a mis du nettoyant contact en bombe sa a fonctionné 10 seconde puis n'as plus marcher.
il ma demandé de regarder sur différent site pour savoir si il y avais des connaisseur pour savoir si il y avais une solution pour remplacer éventuellement la parti qui sert de centralisation sur le UCH.
Oui la capote fonctionne parfaitement. pour le coffre j'ai pas regarder. mais les clignotant fonctionne quand j'essaye de fermer ou ouvrir a la carte donc c'est que la carte fait bien son travail "je pense". il a ouvert le UCH et il entend un "clic" sur un composant noir.
alisson13300 est déconnecté   Réponse avec citation
