Vieux 04/11/2014, 00h37
Binbin
Avatar de Binbin
effectivement je me pencherais sur le problème de capteur vilo ou aac si les défaut reviennent sans cesse après effacement.
Capteur vilo: HS ou mauvais contact à la connectique
Capteur aac: problème de synchronisation vilo>aac, perturbation du signal du capteur vilo ou aac, voir aussi calage distribution. Le capteur aac est'il placé sur la poulie aac ou sur la poulie de pompe HP?
Le GO est'il de bonne qualité?
Quand le moteur tourne, a t'il un régime de ralentie régulier sans boiter?
Le véhicule démarre t'il en poussant?
Ou la batterie!
Dernière modification par jphp ; 04/11/2014 à 12h05. Motif: fusion de messages
digimotion (05/11/2014)
