Vieux 04/11/2014, 07h37
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonjour,
Dans la pédale tu as 2 capteurs à effet hall . Je ne vois pas trop à quelles bornes tu mesures la résistance . peut-être tu parles de l'absence de signal tension des capteurs (lecture lexia ?).
si l'électronique pédale grille, il faut effectivement vérifier les fils du faisceaux +12 v, +5v et masse calculateur. en particulier isolement entre fils et au +, au -. (Prends quelqu'un pour bouger le faisceau en même temps dans tous les sens).
Essaie de voir si une zone du faisceau est mal immobilisé (mouvements fils en roulage). dans le doute enlèves la protection des fils pour examen.
Je vois que tu as tiré des fils entre calculateur et pédale. tu es certains de ta nouvelle ligne ? Tu as raccordé à quel endroit tes nouveaux fils (piquage au raz du connecteur ?).
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHRIS35 For This Useful Post:
peymot (04/11/2014)
