Vieux 04/11/2014, 18h23
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par nathmegh Voir le message
Bonjour a tous!
J'ai ma Renault Megane 1 phase 1 DTI de 98 qui déconne encore...
Il y a quelque jours lorsque j'ai mis le contact, j'ai entendu un relai coller et décoller assez rapidement. Lorsque je metais les clignotant ou warning le relai reprenait un rythme classique.
J'ai débrancher le fusible 5A de l'UCH et lorsque je l'ai remis le bip a sonné un coup et le claquement a repris.
Cependant maintenant quand je mets le contact j'ai mon voyant diag qui clignote (s'allume fixe les 2 premieres secondes du contact puis clignote...)
Lorsque je branche le clip il me met "impossible de communiquer avec le calculateur..."
j'ai un peu peur que l'UCH ait claqué.
Si oui puis je le réparer et dans le cas contraire si je change mon kit de démarrage faut il impérativement changer le plafonnier pour que l’antidémarrage se désactive
pour info c'est un calculo moteur 1 prise, un UCH plein de prises et une télécommande IR
Merci d'avance
Effectivement ton ucbic (uch) qui decone si tu change le kit dem ta pas besoin de remplacer le récepteur au plafonnier
Deuxième chose il ya un toto sur le forum pour réparer un ucbic avec un peux de recherche tu peux le trouvé
Si tu fait un diag avec clip il faut pas allé en antidemarage il faut aller en boitier intersection.
