Discussion: probleme hafei 1.1L
Vieux 10/07/2010, 21h59
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
en branchant la valise diag pas de défaut
en démarant le moteur ,ralenti irregulier et un defaut surgi:signal capteur arbre a came tres fort
en éffaçant le défault,le ralenti redevient normal puis rebelote le meme defaut surgit;cap arbre a cames signal tres fort
est ce que quelqu'un a rencontré ce default avant?
en faite ce capteur de la position d'arbre a cammes n'est pas comme les autres il ne mérite meme pas son nom c'est fou ce que les chinois fabrique
ce capteur detect le passage par PMH du premier piston et envoi cette information au calculateur qui va déterminé la position des autres pistons en se servant du signal du capteur vilbrequun
un vieux dicton chinois dit:quand on arrive a la derniere page on ferme le livre
Dernière modification par cedrsan ; 15/04/2012 à 15h51. Motif: Fusion
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
