Vieux 08/11/2014, 17h25
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Par défaut Calculateur 1 fiche 307
Bonjour j ai un souci avec une 307 hdi de 90cv qui a un problème de calculo donc j en récupère 1 a la casse immo off je le test sur une 406 nickel voyant Check moteur allume puis moteur tournant il s éteind et pas de mode dégrade je le branche sur la 307 et la pas de voyant Check moteur allume et pas démarrage merci a tous
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
