Discussion: Megane ii 1.5 dci
Vieux 12/07/2010, 09h41
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par stofa-25 Voir le message
salut formator
puor loutil de diag avec logiciel clip et sonde du eurobox
mais pour le code def si je me trompe pas ( 2DEF)=ecriture eeprom
le message du dig;(calculator 2DEF)
notant apres effacement des defaut il me reste que le message circuit accelerometre
et sans code de defaut
merci de me repondre
Tu as remplacé l'accéléromètre et fais les contrôles du faisceau ?
Les contrôles sur les 2 fils de l'accéléromètre que tu as fait sont bien :
Isolement par rapport au + APC
Isolement par rapport à la masse
Isolement des fils entre eux
Continuité des fils
Contrôles visuel de la connectique (côté calculateur et côté capteur).
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
stofa-25 (12/07/2010)
